В момента е: Чет 25 Фев 2021, 13:01 Часовете са според зоната UTC + 2 |
Еърсофт
Модератори: конструктор |
Страница 1 от 25 [372 Мнения] | Иди на страница: 1, 2, 3, ..., 23, 24, 25 Следваща |
Автор | Съобщение | ||
Регистриран на: 09 Яну 2004 Мнения: 7830 Местожителство: София |
Здравейте, за разлика от някои участници тук, никога не съм практикувал еърсофт, но имам огромно желание. Чакам само средата на август, когато ще ми махнат пироните от крака, за да се движа по-нормално, че сега единият е на път да ми пробие кожата ![]() Въпросът ми е по останалата част от екипировката. Заплюл съм си ей тия нещица: http://www.sklep.airsoftguns.pl/basketedit.php?mode=2 достатъчно ли е според вас? моля, хората с опит в този спорт да кажат. а, и някой има ли мнение за това - http://shop.oragie.com/product_info.php?cPath=46&products_id=71&osCsid=ddd4ab47496db7a82b891c74e3e508ff |
1159
![]() Регистриран на: 11 Авг 2005 Мнения: 815 Местожителство: Варна |
Тези кубинки са голям боклук взе ми си някой български или работни обувки - здрави са , ефтини и вършат същата работа като Горатексовите.За еърсофт заповядай на този форум. http://www.airsoftbulgaria.com/forum/ |
Мерси за отговора, някой има ли мнение за екипировката? или не се вижда при останалите? |
Han Solo
[Moderator] Регистриран на: 01 Яну 2004 Мнения: 3207 Местожителство: София |
Кало, при мене като ти отворя първия линк ми излиза това: Twoja lista obserwowanych jest pusta. За обувките... изключително важна част от екипировката. Аз преди месец, хем бях с туристически обувки се подхлъзнах на камък покрит с мъх след игра на пейнтбол, а уж се движех бавно и внимателно и посуках и строших малкия пищял.... ![]() ![]() _________________ May the Force be with You |
м-да а така - вижда ли се нещо? http://www.sklep.airsoftguns.pl/basketedit.php?mode=2 |
[Moderator] ![]() Регистриран на: 01 Яну 2004 Мнения: 27542 Местожителство: София |
![]() ![]() ![]() Това ли търсиш: http://sotisbg.com/softair.htm Има магазин за оборудване има и на Илиянци. _________________ ЕДИНСТВЕНОТО ПРАВО НА ВРАГА Е ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕН! ![]() Да бъдеш добър е лесно. Трудно е да бъдеш справедлив! Последната промяна е направена от Елемаг на Пет 01 Авг 2008, 19:44; мнението е било променяно общо 1 път |
![]() ![]() ![]() В краен случай можеш да питаш и тук: http://www.airsoftbulgaria.com/component/option,com_frontpage/Itemid,1/lang,bg/ _________________ ЕДИНСТВЕНОТО ПРАВО НА ВРАГА Е ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕН! ![]() Да бъдеш добър е лесно. Трудно е да бъдеш справедлив! |
не, мерси, тони. просто на сайта, който показвам (на полски магазин) съм избрал облекло и амуниция, но очевидно не се виждат от друго IP. Става дума за: униформа, нормална кройка олив (ако някой види достъпно ACU да свирка), яке марпат, черна тактическа жилетка с различни джобове и умекотена част за прикладване, черни падове за колена и лакти, черни тактически ръкавици с предпазители, тактическа щурмова раница, очила X800, шлем - реплика на щурмовия (малък, с открити уши и приспособление за закачване на очилата на тила) на морската пехота. |
Han Solo
Мда, не се вижда какво си си избрал... Лично аз от моя опит по горите и игрите ![]() http://www.kamouflage.net/camouflage/00009.php има го на доста места и като втора ръка от запасите на Бундесфера и като ново от Mil-tec другото е да си намериш един от новите български камуфлажи - ще ти излезе под 100 лева виж тук http://armyshop.dir.bg естествено най-доброто по мое мнение е digi camo примерно това: http://www.kamouflage.net/camouflage/00007.php за наколенки и налакътници... аз си взех велосипедни на Драг (черни) и ми вършат много добра работа и още не са сдали багажа след година пълзене и удари по горите а покриват и подбедрицата и доста голяма част от лакътя... Шлем ами не знам, имай предвид че ако играеш активно доста ще се разгорещяваш и ще цениш високо дрехите и екипировката по теб да е лека , от дишащи материи и да не запарва _________________ May the Force be with You |
мерси, ники, в посочения магазин, освен че са любезни, имат част от нещата, които ми трябват. вярно, малко скъпички, но няма начин. казвам скъпички, защото същите неща, на същия производител по нета от Полша, при това с доставка, излизат с около 20% по-евтини (и с включен ДДС). за съжаление в полския каталог не винаги има всичко. |
Бай Ганьо
![]() Регистриран на: 17 Фев 2005 Мнения: 4475 |
Мнението е изтрито по желание на потребителя. _________________ Не ви е срам! Ще ми се тунквате тука! ![]() |
да, общо-взето и аз се насочвам към нещо подобно. |
прр1
Регистриран на: 12 Фев 2005 Мнения: 996 Местожителство: В. Търново |
Баче, забрави да му кажеш за презервативите ... Или нарочно ги пропусна? ![]() ![]() _________________ Ако командира не може да прекрати безобразието, то той трябва да го оглави! |
Бай Ганьо
pgp000
Гост |
Все хубави партизански употреби. Ам' основното предназначение? ![]() |
[ Time: 0.0617s ][ Queries: 13 (0.0045s) ][ Debug on ] |
